Какие мероприятия необходимо провести при хранении насоса/насосного агрегата? KSB KWP-Bloc K 40-250 [Ответы 1]
Вопрос 651911
User_q651911, Редмонд
Насос/насосный агрегат следует хранить в сухом, закрытом помещении, по возможности, при постоянной влажности воздуха. Вал прокручивать вручную один раз в месяц, например, вентилятором двигателя. Защитные средства при правильном хранении насоса в закрытом помещении сохраняют свою эффективность в течение 12 месяцев. Новые насосы/насосные агрегаты проходят соответствующую обработку на заводе- изготовителе. При помещении на хранение бывшего в эксплуатации насоса/насосного агрегата соблюдать указания (⇨ Глава 6.3.1 Страница 33). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/581077/15
