Какие режимы пуска и выключения предусмотрены для преобразователя частоты серии... Innovert IVD401A43A [Ответы 1]
Innovert IVD401A43A
Вопрос 651951
User_q651951, Редмонд
Какие режимы пуска и выключения предусмотрены для преобразователя частоты серии IVD 55?
Преобразователи частоты серии IVD 55 имеют два режима пуска: обычный пуск на пусковой частоте (значение 0 параметра PC00) и пуск с поиском частоты (значение 1 параметра PC00). Режим пуска выбирается путем установки значения параметра PC00. При пуске с поиском частоты преобразователь автоматически определяет скорость и направление вращения двигателя и производит прямой пуск. Внимание: при пуске с поиском частоты может возникнуть перегрузка по току, поэтому необходимо правильно выбрать уровень перегрузки по току (параметр PE09) в зависимости от нагрузки. Режим выключения также имеет два варианта: остановка с замедлением (значение 0 параметра PC01) и выключение со свободным выбегом (значение 1 параметра PC01). Выберите режим выключения в соответствии с вашими требованиями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582175/56
