Какие условия внешней среды указаны для преобразователей мощностью 0 4 – 4 квт в... Innovert ITD401U21B2_0102 [Ответы 1]
Вопрос 651967
User_q651967, Редмонд
Какие условия внешней среды указаны для преобразователей мощностью 0,4 – 4 кВт (версия B2)?
Температура среды: -10 ~ +40ºC, возможно 40 ~ 50ºC при уменьшении номинальной нагрузки. Номинальный выходной ток уменьшается на 1% при каждом повышении температуры на 1ºC. Влажность: 5~95%, без образования конденсата. Вибрация: 3,5 мм, 2~9 Гц; 10 м/с2, 9~200 Гц; 15 м/с2, 200~500 Гц. Высота: 0~2000 м; возможно выше1000 м при уменьшении номинальной нагрузки. Понижается на 1% при увеличении на 100 м. Температура хранения: −40~ +70ºC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582229/11
