![Какие ошибки могут возникнуть при работе преобразователя частоты серии itd? Innovert ITD401U21B2_0102 [Ответы 1]](/images/1470942/pimg_2553736.jpg)
Вопрос 651973
Какие ошибки могут возникнуть при работе преобразователя частоты серии ITD? |
Ошибки, которые могут возникнуть при работе преобразователя частоты серии ITD, включают: 1. Недостаточное напряжение шины Uu1 2. Перегрузка по току во время ускорения (OC1) 3. Перегрузка по току во время замедления (OC2) 4. Перегрузка по току при постоянной скорости (OC3) 5. Перенапряжение во время ускорения (Ou1) 6. Перенапряжение во время замедления (Ou2) 7. Перенапряжение при постоянной скорости (Ou3) 8. Ошибка заземления (GF) 9. Короткое замыкание нагрузки (SC) 10. Перегрев радиатора (OH1) 11. Перегрузка двигателя (OL1) 12. Перегрузка преобразователя (OL2) 13. Ошибка передачи данных (EF0) 14. Ошибка внешней клеммы (EF1) 15. Обрыв или дисбаланс фазы на входе (SP1) 16. Обрыв или дисбаланс фазы на выходе (SPO) 17. Ошибка EEPROM (EEP) 18. Ошибка установки связи между преобразователем и панелью управления (CCF) 19. Ошибка тормозного устройства (bCE) 20. Ошибка копирования параметров (PCE) 21. Ошибка обнаружения датчика холла (IDE) 22. Ошибка PG (ECE) 23. Ошибка предельного значения быстрого тока (LC) 24. Ошибка закрытия клеммы (EF2) 25. Обратная связь ПИД-регулятора в автономном состоянии Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582229/51 |
Какие провода используются для подключения панели управления преобразователя частоты?
