Какие параметры относятся к группе fc: группа параметров защиты и отказов? Innovert ITD401U21B2_0102 [Ответы 1]
Вопрос 651972
User_q651972, Редмонд
Какие параметры относятся к группе FC: Группа параметров защиты и отказов?
К параметрам группы FC: Группа параметров защиты и отказов относятся следующие параметры: FC.00 - Режим защиты двигателя от перегрузки, FC.01 - Значение электротермической защиты, FC.02 - Порог обнаружения предварительно заданного значения перегрузки, FC.03 - Время удержания порога обнаружения предварительно заданного значения перегрузки, FC.04 - Предельное значение амплитуды по току, FC.05 - Уровень предельного значения амплитуды по току, FC.06 - Защита от остановки из-за перегрузки по напряжению, FC.07 - Точка защиты от остановки из-за перегрузки по напряжению, FC.08 - Обнаружение обрыва входной фазы, FC.09 - Время задержки обнаружения обрыва входной фазы, FC.10 - Уровень обнаружения обрыва фаз и обнаружение обрыва выходной фазы, FC.11 - Время определения обрыва выходной фазы и запрет работы входных лемм управления при обрыве выходной фазы, FC.12 - Количество раз автоматического сброса ошибки, FC.13 - Интервал между автоматическими сбросами ошибки, FC.14 - Действия при ошибке недостаточного напряжения, FC.15* - Предельное значение быстрого тока, FC.16* - Время предельного значения быстрого тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582229/47
