Какие параметры можно задавать для преобразователя частоты серии itd с векторным... Innovert ITD401U21B2_0102 [Ответы 1]
Вопрос 651969
User_q651969, Редмонд
Какие параметры можно задавать для преобразователя частоты серии ITD с векторным управлением/управлением крутящим моментом?
8 месяцев назад
Для преобразователя частоты серии ITD с векторным управлением/управлением крутящим моментом можно задавать следующие параметры:
- F2.26: Функция кнопки ВВОД
- F2.27: Шаг изменения частоты
- F2.28: Ед. изм. времени ускорения/торможения
- F2.29: Режим высокочастотной модуляции
Группа F3: Параметры векторного управления
- F3.00: Коэффициент пропорционального усиления контура скорости 1
- F3.01: Время интегрирования контура скорости 1
- F3.02: Частота переключений 1
- F3.03: Коэффициент пропорционального усиления контура скорости 2
- F3.04: Время интегрирования контура скорости 2
- F3.05: Частота переключений 2
- F3.06: Постоянная времени фильтра контура скорости
- F3.07: Коэффициент пропорциональности контура скорости
- F3.08: Коэффициент интегрирования контура скорости
- F3.09: Компенсация скольжения при векторном управлении
- F3.10: Источник задания значения крутящего момента
- F3.11: Цифровое задание крутящего момента
- F3.12: Предельная скорость управления крутящим моментом
- F3.13: Цифровое задание предельной скорости при управлении крутящим моментом
- F3.14: Кол-во импульсов энкодера
- F3.15: Коэффициент редукции между валом электродвигателя и валом энкодера
- F3.16: Направление вращения энкодера
- F3.18: Фильтр расчета скорости при бессенсорном векторном управлении Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582229/37
