Какие методы проверки и обслуживания используются для инверторов goodrive100? Invt GD100-01-0R7G-4 [Ответы 1]
Вопрос 651989
User_q651989, Редмонд
Какие методы проверки и обслуживания используются для инверторов Goodrive100?
10 месяцев назад
Для инверторов Goodrive100 используются следующие методы проверки и обслуживания:
1. Проверка элемента: проводится визуальный осмотр и оценка времени использования перед обслуживанием. Критерий - отсутствие следов потоков на конденсаторах.
2. Система охлаждения: убедитесь, что нет вибрации и шума. Метод проверки - слух и визуальный осмотр или вращение рукой. Критерий - стабильное вращение и наличие крыльчатки на месте.
3. Вентиляционный воздуховод: проводится визуальный осмотр для убеждения в отсутствии посторонних предметов внутри вентилятора.
4. Вентилятор охлаждения: вентилятор имеет минимальную продолжительность 25 000 часов работы. Фактическая продолжительность зависит от использования инвертора и температуры окружающей среды. Неисправность вентилятора может быть предсказана из-за увеличения шума от подшипников. Рекомендуется замена вентилятора после появления этих симптомов, особенно если инвертор используется в важной части процесса. Вентиляторы для замены доступны в INVT.
Для выполнения обслуживания инвертора Goodrive100 рекомендуется следовать указаниям в главе 'Меры предосторожности', чтобы избежать телесных повреждений, смерти или повреждения оборудования. При замене вентилятора необходимо выполнить следующие шаги:
1. Остановите инвертор и отключите его от источника питания переменного тока. Подождите указанное время на инверторе.
2. С помощью отвертки поднимите держатель вентилятора немного вверх от передней крышки.
3. Отключите кабель вентилятора.
4. Удалите держатель вентилятора из петли.
5. Установите новый держатель вентилятора, включая вентилятор, в обратном порядке.
6. Подключите питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582323/89
