Какие рекомендации по установке goodrive100 инверторов? Invt GD100-01-0R7G-4 [Ответы 1]
Вопрос 674831
User_q674831, Редмонд
Какие рекомендации по установке Goodrive100 инверторов?
Каждый ПЧ должен быть заземлен. Неиспользуйте асимметричный кабель для подключения к двигателю. При использовании симметричного кабеля, заземляющий проводник подключите к клемме заземления ПЧ и двигателя. Кабели питания, двигателя и управления должны быть проложены отдельно друг от друга. Для подключения клемм силовых цепей: 1. Подключите провод заземления кабеля входного питания с клеммой заземления ПЧ(PE) на 360 градусов. Подключите провода фаз R, S и Т к клеммам и закрепите. 2. Подключите провод заземления кабеля двигателя с клеммой заземления ПЧ на 360 градусов. Подключите провода фаз U, V и W к клеммам и закрепите. 3. Подключите опциональный тормозной резистор с экранированным кабелем к клеммам РВ и +. 4. Закрепите кабели вне ПЧ механическим способом. Схема подключения цепей управления представлена на рисунке 3-5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582323/19
