Какие основные органы управления имеет радиостанция? Терек РК-322-DMR [Ответы 1]
Терек РК-322-DMR
Вопрос 652004
User_q652004, Редмонд
Основными органами управления радиостанции являются: ручка выбора каналов, антенна, светодиодный индикатор, динамик, микрофон, ручка включения, софт-клавиша, клавиша передачи, мониторинг, клипса для ремня и гарнитура/порт для программирования. Ручка выбора каналов позволяет выбирать нужный канал, а светодиодный индикатор светится красным при передаче и зеленым при приеме. Динамик используется для воспроизведения звука, а микрофон - для передачи звука. Ручка включения включает радиостанцию при повороте по часовой стрелке со щелчком, а поворот против часовой стрелки уменьшает громкость. Софт-клавиша и клавиша передачи используются для различных функций и операций. Мониторинг позволяет контролировать сигналы, а клипса для ремня обеспечивает удобство ношения радиостанции. Гарнитура/порт для программирования используется для подключения гарнитуры, тангенты или кабеля программирования. Батарея обеспечивает питание радиостанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582340/9
