![Какие технические параметры имеет радиостанция 'терек рк-322dmr'? Терек РК-322-DMR [Ответы 1]](/images/1471053/pimg_2575230.jpg)
Терек РК-322-DMR
Вопрос 713816
Какие технические параметры имеет радиостанция 'Терек РК-322DMR'? |
Технические параметры радиостанции 'Терек РК-322DMR' включают в себя следующие характеристики: - Частотный диапазон: VHF 136-174 MHz или UHF 400-480 MHz - Количество каналов памяти: 1000 - Ширина полосы: 12.5 KHz - Напряжение аккумулятора: 7.4 V - Химический тип аккумулятора: Li-ion - Рабочая температура: -30 С . +60 С - Температура хранения: -40 С . +85 С - Сопротивление антенны: 50 Om - Выходная мощность аудиоканала: 1000 mW при 16 Om - Емкость аккумулятора: 2270mAh стандартная Li-ion батарея - Размер (Д*В*Ш): 131*61*36 mm (без антенны) - Вес: 310 g. Дополнительные характеристики передатчика: - Мощность передатчика: Высокая: - Стабильность частоты: + 1.0PPM - Мощность соседнего канала: - Шум: - Паразитное излучение FM: Антенна: 9KHz - 1GHz - Модуляция: 4FSK - Цифровая модуляция: 12.5 KHz: 11КОFЗЕ, 12.5 КНz (data only): 7K60FXD, 12.5 KHz (data + voice): 7K60FXE - Максимальная девиация: 2.5 KHz@12.5KHz - Цифровой протокол: ETSI TS 102 361-1, 2, 3 - Тип вокодера: АМВЕ+2ТМ+1IdlВ~-3dB-3dB - Искажение аудиосигнала: - Цифровые ошибки BER (Bit Error Rate): 37, 38 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582340/19 |
