Какие функции выполняют клавиши на микрофоне? Терек РМ-302 [Ответы 1]
Терек РМ-302
Вопрос 652008
User_q652008, Редмонд
1. Клавиша PTT (тангента) - для передачи и приема сигнала.
2. Клавиша DWN/* - для уменьшения рабочей частоты, номера канала памяти, номера меню и т.д.
3. Клавиша UP/# - для увеличения рабочей частоты, номера канала памяти, номера меню и т.д.
4. Клавиша CALL/A - идентична клавише CALL (Вызов) на передней панели.
5. Клавиша VFO/B - идентична клавише VFO (Плавное изменение частоты) на передней панели.
6. Клавиша MR/C - идентична клавише MR (Вызов памяти) на передней панели.
7. Клавиша PF/D - идентична клавише F на передней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582341/17
(Вручную/ автоматически) (Вручную ) BCL 21 Блокировка занятого канала CAR/DQT/OFF (CAR/DQT/Выкл.) CAR CAR PON 22 Сообщение о включении питания 6 буквенно-цифровых символов M.NA ME 23 Сохранение буквенно- цифровой последовательн ости 6 буквенно-цифровых символов MDF 24 Отображение имени канала/частоты MN/FRQ (Имя канала/частота) FRQ Частота ENC 25 Блокировка настройки ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) L.OU F 26 Блокировка канала памяти ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) RI 27 Включение и выключение приоритетного сканирования ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) PRI 28 Настройка времени приоритетного сканирования 3.5.8.10sec/ OFF(3,5,8,10 с/выкл.) 3 3 7. РАБОТА ЧЕРЕЗ РЕТРАНСЛЯТОРЫ 1 ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО СДВИГА Выберите частоту приема. Выберите направление частотного сдвига. Выберите частоту сдвига (только при программировании частот ретрансляторов со«свободным» частотным сдвигом) Активируйте функцию тонального сигнала (при необходимости).
