Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании радиостанции? Терек РМ-302 [Ответы 1]
Терек РМ-302
Вопрос 652006
User_q652006, Редмонд
При использовании радиостанции необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Законом запрещается использование радиостанций без лицензии на территории действия закона.
- Незаконное использование радиостанций влечет за собой административную и (или) уголовную ответственность.
- Обслуживание радиостанций должно осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Оператор должен знать об опасностях, связанных с использованием радиостанции, и верно оценивать их.
- Компания-изготовитель не гарантирует надежной и безопасной работы радиостанции в случае ее использования совместно с комплектующими и (или) аксессуарами сторонних производителей.
- Выключайте радиостанцию при заправке автомобиля топливом и при парковке в зоне автозаправочных станций.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию радиостанции и не пытайтесь перенастроить ее.
- Не подвергайте радиостанцию длительному воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте ее вблизи нагревательных приборов.
- Не оставляйте радиостанцию в запыленных и влажных местах, а также на неустойчивых поверхностях.
- В случае появления нехарактерного запаха или дыма от радиостанции следует немедленно выключить ее и извлечь из нее аккумулятор (аккумулятор приобретается отдельно). После этого свяжитесь с компанией-поставщиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582341/5
(Вручную/ автоматически) (Вручную ) BCL 21 Блокировка занятого канала CAR/DQT/OFF (CAR/DQT/Выкл.) CAR CAR PON 22 Сообщение о включении питания 6 буквенно-цифровых символов M.NA ME 23 Сохранение буквенно- цифровой последовательн ости 6 буквенно-цифровых символов MDF 24 Отображение имени канала/частоты MN/FRQ (Имя канала/частота) FRQ Частота ENC 25 Блокировка настройки ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) L.OU F 26 Блокировка канала памяти ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) RI 27 Включение и выключение приоритетного сканирования ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) PRI 28 Настройка времени приоритетного сканирования 3.5.8.10sec/ OFF(3,5,8,10 с/выкл.) 3 3 7. РАБОТА ЧЕРЕЗ РЕТРАНСЛЯТОРЫ 1 ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО СДВИГА Выберите частоту приема. Выберите направление частотного сдвига. Выберите частоту сдвига (только при программировании частот ретрансляторов со«свободным» частотным сдвигом) Активируйте функцию тонального сигнала (при необходимости).
