Как выбрать частоту ctcss для приема/передачи? Терек РМ-302 [Ответы 1]
Терек РМ-302
Вопрос 713818
User_q713818, Редмонд
Как выбрать частоту CTCSS для приема/передачи?
Для выбора частоты CTCSS для приема/передачи следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите клавишу [MENU] (Меню) и вращайте ручку выбора канала для выбора пункта меню 6(СТ). На дисплее появится текущая частота CTCSS. 2. Нажмите клавишу [MENU] (Меню) и вращайте ручку выбора канала для выбора нужной частоты CTCSS. Список доступных частот CTCSS приведен в таблице на следующей странице. 3. Нажмите клавишу [MENU] (Меню) для сохранения новой настройки или нажмите любую другую клавишу для отмены. Нажмите клавишу [FUNC] (Функция) для сохранения нового значения и выхода из режима меню. Примечание: Чтобы использовать выбранный тональный сигнал CTCSS, необходимо сначала включить функцию CTCSS (ON). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582341/28
