Какие действия нужно выполнить для сохранения новой настройки? Терек РМ-302 [Ответы 1]
Терек РМ-302
Вопрос 652009
User_q652009, Редмонд
Нажмите клавишу [MENU] (Меню) для сохранения новой настройки, затем нажмите любую другую клавишу, кроме клавиши [MENU]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582341/35
(Вручную/ автоматически) (Вручную ) BCL 21 Блокировка занятого канала CAR/DQT/OFF (CAR/DQT/Выкл.) CAR CAR PON 22 Сообщение о включении питания 6 буквенно-цифровых символов M.NA ME 23 Сохранение буквенно- цифровой последовательн ости 6 буквенно-цифровых символов MDF 24 Отображение имени канала/частоты MN/FRQ (Имя канала/частота) FRQ Частота ENC 25 Блокировка настройки ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) L.OU F 26 Блокировка канала памяти ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) RI 27 Включение и выключение приоритетного сканирования ON/OFF (Вкл./выкл.) OFF (Выкл.) OFF (Выкл.) PRI 28 Настройка времени приоритетного сканирования 3.5.8.10sec/ OFF(3,5,8,10 с/выкл.) 3 3 7. РАБОТА ЧЕРЕЗ РЕТРАНСЛЯТОРЫ 1 ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЧАСТОТНОГО СДВИГА Выберите частоту приема. Выберите направление частотного сдвига. Выберите частоту сдвига (только при программировании частот ретрансляторов со«свободным» частотным сдвигом) Активируйте функцию тонального сигнала (при необходимости).
