Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при электромонтаже клемм цепей... Invt CHV180-004G-4 [Ответы 1]
Invt CHV180-004G-4
Вопрос 652044
User_q652044, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при электромонтаже клемм цепей управления?
Для подключения к клеммам управления следует использовать экранированные кабели или кабели типа 'витая пара'. Соединение клеммы защитного заземления (PE) должно быть выполнено с помощью экранированного кабеля. Кабели, подключаемые к клеммам цепи управления, необходимо прокладывать с разнесением 20 см от силовых и других сильноточных цепей (включая кабели питания, электродвигателя, реле, контактора); при этом следует избегать параллельного их прокладывания. Во избежание неисправностей в работе преобразователя частоты, вызываемых наведенными помехами, рекомендуется применять технологию электромонтажа с перпендикулярным пересечением кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583081/19
