Какие параметры можно настроить в специальных преобразователях частоты для лифто... Invt CHV180-004G-4 [Ответы 1]
Invt CHV180-004G-4
Вопрос 652045
User_q652045, Редмонд
Какие параметры можно настроить в специальных преобразователях частоты для лифтов серии CHV180?
В специальных преобразователях частоты для лифтов серии CHV180 можно настроить следующие параметры:
- Задержка перерыва связи (PA.04): от 0,1 до 100,0 секунд
- Выбор включения отклика связи (PA.05): 0 - отклик связи включен, 1 - отклик связи отключен
- Зарезервировано (PA.06): от 1 до 127
- Зарезервировано (РА.07): от 0 до 6
- Зарезервировано (РА.08 ~ РА.11): от 0 до 65535
- Рабочая частота (Pb.00): от 0,0 до максимальной частоты
- Зарезервировано (Рb.01): от 0 до 65535
- Угол положения полюса (Рb.02): от 0,0 до 359,9
- Фактическое значение тока при выполнении статической автонастройки синхронизатором (Pb.03): от 0,0% до 200,0%
- Механический угол (Pb.04): от 0,0 до 359,9
- Зарезервировано (Рb.05)
- Средняя величина отклонения фазы С кодового датчика (Pb.06): от 0 до 1024
- Средняя величина отклонения фазы D кодового датчика (Pb.07): от 0 до 1024
- Зарезервировано (Рb.08 ~ Рb.09)
- Включение компенсации при отсутствии нагрузки (PC.00): 0 - отключена, 1 - включена
- Время компенсации нагрузки (РC.01): от 0,000 до 5,000 секунд
- Время снижения компенсации нагрузки (PC.02): от 0,000 до 5,000 секунд
- ASR пропорциональное усиление компенсации нагрузки (PC.03): от 0 до 100
- ASR интегральное усиление компенсации нагрузки (PC.04): от 0,01 до 10,00 секунд
- APR пропорциональное усиление контура позиционирования (PC.05): от 0 до 100
- APR дифференциальное усиление контура позиционирования (PC.06): от 0,01 до 10,00 секунд
- Коэффициент компенсации тока (PC.07): от 0 до 2000 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/583081/145
