Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобр... Ls SV001iE5-1C [Ответы 1]
Ls SV001iE5-1C
Вопрос 652227
User_q652227, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке частотного преобразователя?
При установке частотного преобразователя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Бережно обращайтесь с преобразователем, чтобы избежать повреждения пластмассовых компонентов. Не держите преобразователь за переднюю крышку, чтобы избежать его падения.
- Устанавливайте преобразователь в местах, защищенных от вибрации.
- Размещайте преобразователь в местах, где температура находится в пределах допустимого диапазона (-10 – 40 °C). Максимальная температура окружающей среды должна быть +40 °C (UL508C).
- Преобразователь сильно нагревается во время работы, поэтому его необходимо устанавливать на невоспламеняющихся поверхностях.
- Оставляйте достаточно места для рассеивания тепла.
- Если преобразователи устанавливаются в шкафу без вентиляционных отверстий, предусмотрите свободное место в соответствии с рисунком 1.
- При установке преобразователей в ряд, убедитесь, что между ними есть достаточное пространство в соответствии с рисунком 2. Боковой зазор может меняться в зависимости от эффективности охлаждения в шкафу.
- Защищайте преобразователь от воздействия влажности и прямого солнечного света.
- Устанавливайте преобразователь в полностью закрытом шкафу для защиты от масляного тумана, воды или пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584710/14
