Как используется функциональная группа 1? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 652243
User_q652243, Редмонд
Функциональная группа 1 используется для ограничения величины выходного напряжения. Она устанавливается в процентах к входному напряжению. Частоты не могут быть более Пар. F21 – Максимальная частота. Величина напряжения устанавливается в процентах от Пар. H70 – Номинальное напряжение двигателя. Величины параметров с меньшими номерами должны быть не более величин параметров с большими номерами. Параметр уменьшает выходное напряжение при уменьшении нагрузки. Параметр используется для защиты двигателя от перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/48
