Как работает функция защиты от потери фазы выходного напряжения? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 652245
User_q652245, Редмонд
Функция работает при внешнем управлении (Пар. «drv» установлен на значение «1» или «2»). Двигатель начинает ускорение при подаче питания переменного тока, когда клеммы FX или RX в положении ВКЛ. При отсутствии фазы выходного напряжения преобразователь отключает свои выходы (U, V, W). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/52
