![Как установить диапазон входа и соответствующую частоту при входном напряжении 0... Ls SV004iG5A-1 [Ответы 1]](/images/1472820/pimg_2569861.gif)
Ls SV004iG5A-1
Вопрос 652265
Как установить диапазон входа и соответствующую частоту при входном напряжении 0 – +10 В на V1 входе? |
Для установки диапазона входа и соответствующей частоты при входном напряжении 0 – +10 В на V1 входе, следуйте следующим шагам: 1. Установите минимальное входное напряжение (+) равное 2 В с соответствующей частотой 10 Гц. 2. Установите максимальное напряжение равное 8 В с рабочей частотой. 3. Выберите код 3 в группе Frq группы DRV. Обратите внимание, что входное напряжение 0 – 10 В может быть подано прямо с внешнего контроллера или потенциометра, подсоединенного к клеммам VR, V1 и CM. Подсоедините клеммы для кодов I6 – I10, как показано на рисунках. Подключите потенциометр 0 – 10 В вход с внешнего контроллера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584720/79 |
