Как настроить этажи на дисплее? Ls SV022iV5-2DB [Ответы 1]
Ls SV022iV5-2DB
Вопрос 652285
User_q652285, Редмонд
Для настройки этажей на дисплее следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку [PROG], при этом курсор будет мигать во втором ряду.
2. Установите нужное значение с помощью кнопок [▲], [▼] и нажмите [ENT] для сохранения данных в памяти.
3. Для изменения других данных этажа еще раз нажмите кнопку [PROG].
4. Нажимайте кнопки [▲], [▼] для перехода на настраиваемый этаж и нажмите кнопку [PROG] для завершения настройки этажа.
5. Курсор будет мигать во втором ряду.
6. Установите нужное значение кнопками [▲], [▼] и нажмите [ENT] для сохранения данных в памяти.
7. Для проверки настройки каждого этажа, нажмите кнопку [PROG] два раза (курсор не будет мигать) и нажмите кнопки [▲], [▼] для изменения этажей и проверки заданных значений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584811/52
