![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации агрегата? Lowara e-HM 10HM02N07 [Ответы 1]](/images/1490852/pimg_2626614.jpg)
Вопрос 652288
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации агрегата? |
При эксплуатации агрегата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Убедитесь, что на соединении установлены все необходимые защитные устройства, чтобы избежать получения физической травмы. - Проверьте, что сливаемая жидкость не может стать причиной повреждений и травм. - Правильно подключите агрегат к сети электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. - Обратите внимание, что агрегат вырабатывает большое количество тепла, поэтому будьте осторожны, чтобы не получить ожоги. - Не размещайте взрывоопасные материалы вблизи агрегата. - Убедитесь, что вал свободно вращается перед запуском агрегата. - Не эксплуатируйте агрегат всухую, без заполнения, а также с расходом ниже минимального номинального. - Не эксплуатируйте агрегат с закрытыми двухпозиционными клапанами со стороны всасывания и нагнетания. - Не эксплуатируйте агрегат в случае кавитации. - Перед запуском агрегата необходимо заполнить и надлежащим образом удалить из него воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612785/26 |
