Какие операции нужно выполнить при запуске насосного агрегата? Lowara e-HM 10HM02N07 [Ответы 1]
Вопрос 652289
User_q652289, Редмонд
1. Убедитесь, что все операции, указанные в разделах Заполнение на стр. 25 и Проверка направления вращения (трехфазные двигатели) на стр. 26, выполнены правильно. 2. Перекройте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания почти полностью. 3. Откройте двухпозиционный клапан на стороне всасывания полностью. 4. Запустите агрегат. 5. Постепенно открывайте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания и остановитесь, когда он будет открыт наполовину. 6. Выждите несколько минут, а затем полностью откройте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания. По окончании процедуры запуска при работающем насосном агрегате убедитесь, что: • утечки жидкостей из агрегата и труб отсутствуют; • максимальное давление агрегата на выпуске, со стороны нагнетания, определяемое давлением, доступным на стороне всасывания, не превышает максимальное давление (PN); • потребляемый ток находится в номинальных пределах (выполните калибровку тепловой защиты двигателя от перегрузки); • нежелательные шумы или колебания отсутствуют; • при нулевом расходе давление нагнетания соответствует ожидаемому номинальному давлению; • на конце всасывающей трубы не возникают воронки в месте установки донного обратного клапана (при монтаже на стороне всасывания). ПРИМЕЧАНИЕ: Если агрегат не обеспечивает нужное давление, повторите операции, изложенные в разделе Заполнение на стр. 25. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После запуска дайте агрегату проработать на несколько минут и откройте подачу воды у нескольких пользователей, чтобы промыть внутреннюю часть системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612785/29
