Какие действия нужно выполнить при первой настройке принтера? Xerox B215 [Ответы 1]
Xerox B215
Вопрос 652308
User_q652308, Редмонд
При первой настройке принтера необходимо выполнить следующие действия: 1. Подсоедините принтер к сети посредством кабеля или беспроводным способом или к компьютеру с помощью USB-кабеля. При сетевой установке убедитесь, что сеть распознает принтер. Принтер по умолчанию получает IP-адрес с сервера DHCP по сети TCP/IP. Если у вас иной тип сети или желателен статический IP-адрес, см. раздел TCP/IP. 2. Завершите работу мастера установки, который в первый раз автоматически включает принтер. Мастер установки помогает задавать базовые настройки принтера, такие как местоположение, временная зона, а также предпочтения по дате и времени. 3. Для просмотра нового IP-адреса и контроля наличия соединения распечатайте отчет о конфигурации. Подробную информацию см. в Печать отчета о конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/50
