Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с генераторами и сварочн... Кедр CUT -60G (8001495) [Ответы 1]
Вопрос 652358
User_q652358, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с генераторами и сварочными аппаратами?
При работе с генераторами необходимо убедиться, что используемый генератор удовлетворяет требованиям по мощности и параметрам электросети. Рекомендуется принять необходимые меры для сохранности аппарата, такие как установка фильтров и стабилизаторов. При работе с сварочными аппаратами возможны травмы, такие как поражение электрическим током, ожоги от шлака и капель металла, а также травмы механического характера. Для предотвращения этих ситуаций необходимо неукоснительно соблюдать меры предосторожности. К работе с аппаратом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации аппарата, имеющие доступ к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как сварочные маски, специальную брезентовую одежду, брезентовые рукавицы и кожаные ботинки. Также необходимо работать в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование резиновых галош и ковриков, а также источников освещения с напряжением не выше 6-12В. Детей и посетителей следует держать на безопасном расстоянии от работающего сварочного аппарата. Необходимо быть внимательным и не отвлекаться, чтобы избежать потери контроля при работе. Перед началом работ следует подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку. Запрещается использовать не заземленный аппарат. Сварочные провода должны быть расположены так, чтобы они не подвергались механическим повреждениям и действию высокой температуры, и не должны соприкасаться с влагой. Необходимо проверить изоляцию всех проводов, связанных с питанием сварочного тока и сварочной дуги, устройства герметически закрытых включающих устройств, а также заземление корпуса сварочного аппарата. Заземлению подлежат корпуса источников питания, аппаратного ящика и вспомогательное электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не менее 2.5мм². При резке необходимо использовать плазмотрон с хорошей изоляцией, чтобы избежать случайного контакта токоведущих частей плазмотрона со свариваемым изделием или руками оператора. Работы следует производить только в хорошо вентилируемых помещениях или использовать вентиляционное оборудование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638938/5
