Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с изделием? Кедр CUT -60G (8001495) [Ответы 1]
Вопрос 652359
User_q652359, Редмонд
1. Не прикасайтесь к изделию голыми руками сразу после резки. Дайте ему остыть.
2. При длительной резке необходимо использовать охлаждение.
3. Следите, чтобы в непосредственной близости от аппарата не было людей, которые используют стимуляторы сердца или другие принадлежности, для которых электромагнитные волны и радиочастоты создают помехи.
4. Людям, имеющим электронные стимуляторы сердца, перед работой обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.
5. Держите голову и туловище как можно дальше от электрического контура, не облокачивайтесь и не садитесь на него (минимальное расстояние 50 см).
6. Избегайте контакта с движущимися частями, например, с вентиляторами.
7. Вскрытие корпуса должно производиться только квалифицированным специалистом в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/638938/7
