Какие требования предъявляются к транспортировке и хранению станка? Белмаш RDP430-16 [Ответы 1]
Белмаш RDP430-16
Вопрос 652402
User_q652402, Редмонд
Станок должен быть упакован в соответствии с требованиями документации на его изготовление и поставку. Он может быть транспортирован авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом. При транспортировке необходимо выбрать правильное транспортировочное устройство согласно массе оборудования и убедиться, что подъемная мощность транспортировочного устройства соответствует массе станка. После транспортировки при отрицательной температуре окружающего воздуха, станок должен быть выдержан при комнатной температуре не менее восьми часов до первого включения, чтобы избежать выхода из строя из-за сконденсировавшейся влаги. При длительном хранении станок следует хранить в отапливаемом, вентилируемом помещении с определенными условиями температуры и влажности воздуха. При хранении необходимо также отключить станок от электропитания, очистить его от отходов и смазать детали, подверженные коррозии. Утилизация станка и его упаковки должна осуществляться в соответствии с нормами и правилами, чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639360/20
