![Как изменить скорость сверления на сверлильном станке? Белмаш RDP430-16 [Ответы 1]](/images/1511302/pimg_3192072.jpg)
Белмаш RDP430-16
Вопрос 652400
Как изменить скорость сверления на сверлильном станке? |
Для изменения скорости сверления на сверлильном станке необходимо выполнить следующие действия: 1. Откройте кожух сверлильной головки и ослабьте ручку-фиксатор натяжения ремня, расположенную с правой стороны головки. 2. Переместите электродвигатель вперед, чтобы ослабить натяжение ремня. 3. Затяните ручку-фиксатор. 4. Выберите необходимую скорость для сверления и переместите ремень на нужное положение на шкивах, обратившись к схеме, расположенной на внутренней части защитного кожуха. 5. Ремень должен отклоняться примерно на расстояние 13 мм при нажатии на него посередине между шкивами. 6. Ослабьте ручку-фиксатор и переместите электродвигатель назад, чтобы натянуть приводной ремень. 7. Затяните ручку-фиксатор натяжения ремня. 8. Закройте защитный кожух. Если ремень проскальзывает во время сверления, отрегулируйте натяжение снова. Важно! Станок оснащен концевым выключателем кожуха ременной передачи, который не запустится, если кожух открыт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639360/12 |
