Какие параметры имеют сварочные полуавтоматы alphamig-350s/500s? Кедр AlphaWF-2 8009511 [Ответы 1]
Вопрос 652434
User_q652434, Редмонд
Какие параметры имеют сварочные полуавтоматы AlphaMIG-350S/500S?
Сварочные полуавтоматы AlphaMIG-350S/500S имеют следующие параметры:
- Напряжение холостого хода: 70 В (для режимов MIG и MMA)
- ПВ (продолжительность работы в минутах при максимальном токе): 100% при 350А (для режима MIG), 60% при 350А (для режима MMA), 100% при 310А (для режима MMA), 100% при 500А (для режима MIG), 60% при 500А (для режима MMA), 100% при 440А (для режима MMA)
- Диаметр проволоки: 0,8-1,2 мм (сплошная), 0,8-1,2 мм (порошковая), 0,8-1,6 мм (сплошная), 0,8-1,6 мм (порошковая)
- Класс защиты: IP21S
- КПД (коэффициент полезного действия): 85%
- Класс изоляции: F
- Размеры: 942*500*690 мм
- Масса: 55 кг (для модели AlphaMIG-350S), 57 кг (для модели AlphaMIG-500S) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639475/10
