Какие требования к сети питания для сварочных полуавтоматов alphamig-350s/500s? Кедр AlphaWF-2 8009511 [Ответы 1]
Вопрос 652435
User_q652435, Редмонд
Какие требования к сети питания для сварочных полуавтоматов AlphaMIG-350S/500S?
Для сварочных полуавтоматов AlphaMIG-350S/500S требуется использовать 3-фазную сеть питания 380В, 50/60 Гц. Номинал плавкого предохранителя или автоматического выключателя должен быть 30 ампер. Для правильной установки розетки и обеспечения безопасности от высокого напряжения обратитесь к квалифицированному электрику. Во время эксплуатации сварочный аппарат должен быть заземлен для защиты оператора от поражения электрическим током. Не удаляйте штырь заземления и не производите модификаций с вилкой. Не устанавливайте адаптеры между кабелем питания сварочного аппарата и розеткой источника питания. При подключении кабеля питания убедитесь, что выключатель питания находится в положении 'ВЫКЛ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639475/11
