Как установить значение сварочного тока? Кедр ARC-315G (7330012) [Ответы 1]
Вопрос 652444
User_q652444, Редмонд
Для установки требуемой величины сварочного тока необходимо использовать ручку управления «сварочный ток». Значение задаваемой величины отобразится на дисплее. При выборе сварочного тока следует учитывать диаметр электрода, положение сварки и тип соединения. Рекомендуется всегда читать инструкцию производителя электродов, так как она содержит информацию о полярности подсоединения и оптимальном токе сварки для данных электродов. Значения сварочного тока устанавливаются в зависимости от диаметра электрода и характеристик свариваемого металла. Помните, что механические характеристики сварочного шва зависят не только от величины выбранного тока сварки, но и от других параметров сварки, таких как диаметр и качество электродов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639698/18
