Какие меры предпринять при перегреве аппарата? Кедр ARC-315G (7330012) [Ответы 1]
Вопрос 652445
User_q652445, Редмонд
При перегреве аппарата загорается сигнальная лампа «перегрев», и процесс сварки автоматически прекращается. При этом, работает вентилятор для охлаждения внутренних частей аппарата следовательно: не отключая аппарат, дождитесь, пока внутренняя температура не станет соответствовать стандартному диапазону и погаснет лампа индикатора. Функция «Защита от перегрева» автоматически отключает аппарат при перегреве и включает, когда температура аппарата опускается до нормальной, что позволяет значительно увеличить срок службы аппарата. В случае перегрева аппарата и его автоматического отключения дайте аппарату остыть (не менее 30 минут), после чего можете продолжить сварные работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639698/19
