Какие факторы влияют на форму и размеры шва при сварке? Барс Profi ARC-307 D [Ответы 1]
Вопрос 652486
User_q652486, Редмонд
10 месяцев назад
Сварочный ток, напряжение дуги и скорость сварки влияют на форму и размеры шва. При увеличении сварочного тока глубина провара увеличивается, а ширина шва почти не изменяется. Повышение напряжения приводит к резкому увеличению ширины шва и уменьшению глубины провара. Это особенно важно при сварке тонкого металла. Также выпуклость шва немного уменьшается. При сварке на постоянном токе (особенно обратной полярности) ширина шва значительно больше, чем при сварке на переменном токе. Увеличение скорости сварки сначала приводит к увеличению глубины провара, затем она уменьшается. При очень высокой скорости сварки основной металл не успевает прогреться, и возможны подрезы по обеим сторонам шва. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640050/16
