Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с компрессором? Patriot PTR 100-440I [Ответы 1]
Вопрос 652500
User_q652500, Редмонд
11 месяцев назад
1. Не разбирайте пневмосоединения на работающей компрессорной установке и если в ресивере есть воздух под давлением.
2. Не осуществляйте никаких ремонтных операций с компрессором, если штепсельная вилка не отключена от электросети. Компрессор должен быть соединен с электросетью через розетку, имеющую защитное заземление.
3. При появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева поверхности электродвигателя, появлении дыма или постороннего запаха, характерного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую эксплуатацию компрессора и обратиться в сервисный центр. Не следует предпринимать попыток самостоятельного устранения возникших неисправностей. В таких случаях необходимо обращаться в сервисные центры по адресам, указанным в гарантийных талонах.
4. Следите за состоянием сетевого кабеля и вилки электропитания компрессора, не допускайте его повреждения или внесения самостоятельных изменений в конструкцию. Не прилагайте различного рода усилия к сетевому кабелю электропитания: никогда не переносите компрессор за кабель, не дергайте за кабель для отключения электроинструмента от электрической розетки. Держите кабель подальше от источников тепла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на разрыв кабеля электропитания.
5. Не крепите изделие наглухо к полу, иначе это будет препятствовать его нормальной вибрации во время работы.
6. Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.
7. Не используйте компрессор в присутствии горючих жидкостей и газов.
8. Безопасное расстояние до работающего компрессора - не менее 2 метров.
9. При перерывах в работе выключатель реле давления должен находиться в положении «О» / «OFF» (в зависимости от исполнения).
10. Не допускайте в рабочую зону посторонних лиц, детей и животных.
11. Не используйте части компрессора в качестве подставок и стремянок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640330/13
