Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице №5? Patriot PTR 100-440I [Ответы 1]
Вопрос 715978
User_q715978, Редмонд
В таблице №5 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения:
- Снижение производительности компрессора: загрязнение воздушного фильтра - очистить или заменить фильтрующий элемент; нарушение плотности соединений/повреждение воздухопроводов - включите компрессор и создайте в ресивере давление 5-7 бар, нанесите на все соединения мыльный раствор и затяните необходимые соединения, если утечку не удалось устранить, обратитесь в авторизованный центр сервисного обслуживания.
- Проскальзывание ремня: недостаточное натяжение, загрязнение - натянуть ремень, очистить от загрязнений.
- Утечка воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод: попадание воздуха из ресивера в воздухопровод из-за износа впускного клапана, обратного клапана, попадания посторонних частиц между клапаном и седлом - вывернуть шестигранную головку обратного клапана, очистить седло, клапан.
- Отключение компрессора во время работы, перегрев двигателя: недостаточный уровень масла в картере компрессора - проверить качество и уровень масла, при необходимости долить его; длительная работа компрессора (ПВ более 60%) при максимальном давлении и потреблении воздуха - снизить нагрузку на компрессор, уменьшив потребление воздуха, повторно запустить компрессор.
- Нарушения в цепи питания - проверить цепь питания.
- Вибрация компрессора во время работы, неравномерное гудение двигателя, после остановки при повторном запуске двигатель гудит, компрессор не запускается: отсутствует напряжение в одной из фаз цепи питания - проверить цепь питания.
- Излишек масла в сжатом воздухе и ресивере: уровень масла в картере выше нормы - довести уровень до нормы.
- Поворот поршневых колец - обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640330/26
