![Каково устройство и принцип работы данной системы? Patriot WO 50-300 [Ответы 1]](/images/1512274/pimg_3590479.jpg)
Patriot WO 50-300
Вопрос 652508
Каково устройство и принцип работы данной системы? |
Данная система состоит из следующих компонентов: 1. Блок поршневой 2. Выключатель 3. Реле давления 4. Регулятор давления 5. Выходной штуцер 6. Манометр 7. Ресивер 8. Колеса и амортизаторы 9. Сливной клапан 10. Пенал для конденсатора 11. Воздушный фильтр 12. Воздухопровод 13. Клапан обратный 14. Клапан предохранительный Устройство и принцип работы данной системы основаны на принципе сжатия воздуха и его использования для различных целей, таких как пневматический инструмент, подача воздуха в систему пневматического управления и т.д. Поршневой блок отвечает за сжатие воздуха, выключатель контролирует работу системы, реле давления регулирует давление в системе, регулятор давления позволяет настроить необходимое давление, выходной штуцер используется для подключения пневматических устройств, манометр измеряет давление в системе, ресивер служит для накопления сжатого воздуха, колеса и амортизаторы обеспечивают мобильность и устойчивость системы, сливной клапан используется для сброса излишнего давления, пенал для конденсатора предназначен для хранения и защиты конденсатора, воздушный фильтр очищает воздух от загрязнений, воздухопровод обеспечивает передачу сжатого воздуха, клапан обратный предотвращает обратный поток воздуха, а клапан предохранительный защищает систему от перегрузки. Рисунок 1в показывает расположение компонентов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640332/9 |
