Какие шаги нужно выполнить для подключения и использования компрессора? Patriot WO 50-300 [Ответы 1]
Patriot WO 50-300
Вопрос 652509
User_q652509, Редмонд
Для подключения и использования компрессора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите подачу давления, закрутив регулятор давления. 2. Подключите пневмошланг с подсоединенным пневматическим инструментом к выходному штуцеру компрессора и убедитесь в надежности соединения. 3. Подсоедините вилку питающего кабеля компрессора к электрической сети или включите вводной выключатель, если подсоединение было выполнено через него. 4. Включите компрессор выключателем на реле давления, переключив выключатель в положение «I» или «ON». 5. Рекомендуется эксплуатировать компрессор в горизонтальном положении, соблюдая осторожность из-за возможности высоких температур в группе «головка/цилиндр/нагнетательный воздухопровод». 6. Для установки рабочего давления, поверните регулятор давления по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для его уменьшения, установите давление, рекомендуемое производителем подключаемого пневмоинструмента. На компрессоре установлено два манометра, один показывает давление в ресивере, а второй - общее рабочее давление двух рукавов. Для подачи давления к инструменту, подключенному к быстросъемному штуцеру, воздух поступит автоматически. Для инструмента, подключенного к штуцеру типа «елочка», необходимо открыть шаровой кран. Рабочее давление на выходе может изменяться непосредственно в процессе работы регулятором. Также можно отрегулировать расход воздуха отдельно только у инструмента, подключенного к штуцеру, посредством регулировки положения крана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640332/19
