![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице №4? Patriot WO 50-300 [Ответы 1]](/images/1512274/pimg_3590479.jpg)
Patriot WO 50-300
Вопрос 652510
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице №4? |
В таблице №4 указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: - Снижение производительности компрессора: загрязнение воздушного фильтра - очистить или заменить фильтрующий элемент; нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов - включите компрессор и создайте в ресивере давление 5-7 бар, отключите питание и с помощью кисти нанесите на все соединения мыльный раствор, образование пузырей является признаком наличия утечки, при утечках затяните необходимые соединения, если утечку не удалось устранить, обратитесь в авторизованный центр сервисного обслуживания. - Утечка воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод: попадание воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод из-за износа впускного клапана, обратного клапана или попадания посторонних частиц между клапаном и седлом - вывернуть шестигранную головку обратного клапана, очистить седло и клапан. - Отключение компрессора во время работы, перегрев двигателя: нарушения в цепи питания - проверить цепь питания. - Продолжительная работа компрессора (ПВ более 50%) при максимальном давлении и потреблении воздуха - срабатывание защиты двигателя: снизить нагрузку на компрессор, уменьшив потребление воздуха, повторно запустить компрессор. - Компрессор не включается: не присоединен или поврежден кабель питания - проверьте кабель питания, вилку, при необходимости замените или обратитесь в сервисный центр. - Вибрация компрессора во время работы, неравномерное гудение двигателя, после остановки при повторном запуске двигатель гудит, компрессор не запускается: отсутствует напряжение в одной из фаз цепи питания - проверить цепь питания. При обнаружении других неисправностей рекомендуется обратиться в региональный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640332/24 |
