Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки oreg... Oregon LM300 609477 [Ответы 1]
Oregon LM300 609477
Вопрос 652527
User_q652527, Редмонд
Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки Oregon модель LM300?
Возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки Oregon модель LM300:
- Если инструмент не работает, возможно засорение. Необходимо снять батарею, вынуть предохранительный ключ и устранить засорение. Также следует проверить нижнюю часть садовой машины и, при необходимости, почистить (всегда использовать садовые перчатки).
- Если батарея не полностью заряжена, ее следует зарядить.
- Если батарея не вставлена должным образом, необходимо правильно вставить батарею.
- Если трава слишком высокая, следует увеличить высоту обрезки и наклонить изделие, чтобы снизить начальную нагрузку.
- Если сработало устройство защиты двигателя, необходимо дать двигателю охладиться и увеличить высоту обрезки.
- Если батарея слишком горячая или слишком холодная, следует дать батарее охладиться или нагреться.
- Если предохранительный ключ вставлен неправильно или не полностью, его следует правильно вставить.
- Если после включения предохранительной кнопки двигатель запускается с кратковременной задержкой, необходимо держать предохранительную кнопку 1–3 секунды, а затем включить рычажный переключатель, чтобы запустить двигатель.
- Если двигатель запускается и тотчас же останавливается, возможно батарея не полностью заряжена, предохранительный ключ вставлен неправильно или не полностью, или батарея не вставлена должным образом. В таком случае, следует зарядить батарею, правильно вставить предохранительный ключ и вставить батарею должным образом.
- Если инструмент работает прерывисто, возможно повреждена внутренняя проводка садовой машины. Рекомендуется связаться со службой поддержки.
- Если садовая машина скашивает неровно или двигатель работает с трудом, возможно слишком малая высота обрезки. Следует увеличить высоту обрезки.
- Если режущий нож тупой, его следует заменить или наточить.
- Если возможно засорение, необходимо снять батарею, вынуть предохранительный ключ и проверить нижнюю часть садовой машины. При необходимости, почистить (всегда использовать садовые перчатки).
- Если нож установлен в перевернутом положении, следует снять батарею, вынуть предохранительный ключ и правильно установить нож. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640429/10
