Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки oreg... Oregon LM300 609477 [Ответы 1]
Oregon LM300 609477
Вопрос 652528
User_q652528, Редмонд
Какие возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки Oregon модель LM300?
Возможные причины и меры по устранению неисправностей у газонокосилки Oregon модель LM300:
- Недостаточно большая площадь скашивания (применительно к длительности заряда батареи): увеличить высоту обрезки и перемещаться медленнее.
- Слишком малая высота обрезки: увеличить высоту обрезки и перемещаться медленнее.
- Слишком высокая трава: увеличить высоту обрезки и перемещаться медленнее.
- Влажная или мокрая трава: подождать, пока трава подсохнет и перемещаться медленнее.
- Густая трава: увеличить высоту обрезки, перемещаться медленнее и косить чаще.
- Не вращается режущий нож при включении садовой машины: снять батарею, вынуть предохранительный ключ и устранить засорение на режущем ноже (всегда использовать садовые перчатки).
- Ослаблена гайка или болт: снять батарею, вынуть предохранительный ключ и затянуть гайку или болт ножа (15 Нм).
- Чрезмерная вибрация (шум): снять батарею, вынуть предохранительный ключ и затянуть гайку или болт ножа (15 Нм).
- Невозможно зарядить батарею: почистить контакты батареи (например, несколько раз вставив и вынув батарею) или заменить батарею.
- Батарея неисправна из-за обрыва цепи внутри батареи: заменить батарею.
- Светодиодные индикаторы контроля зарядки не загораются после вставки сетевой вилки в розетку: вставить сетевую вилку зарядного устройства в розетку полностью.
- Неисправна сетевая розетка, сетевой кабель или зарядное устройство: проверить напряжение в сети питания и, при необходимости, отдать зарядное устройство на проверку в уполномоченный центр обслуживания механизированных инструментов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640429/11
