Какие этапы сборки станка описаны в инструкции? Tapco MAX 20 [Ответы 1]
Tapco MAX 20
Вопрос 652552
User_q652552, Редмонд
Этапы сборки станка описаны следующим образом: 1. Присоединить кронштейн 2х4 к вертикальным стойкам, используя 1/4-20х1,5-дюймовые болты с шестигранными головками и 1/4-20 контргайки. 2. Ввести вертикальные стойки в опоры, зафиксировать фасонными штифтами (часть 1678). 3. Присоединить к опорам колеса, используя 1/4-20х2 1/2-дюймовые болты с шестигранными головками и 1/4-20 контргайки. 4. Установить колеса в лежачее положение, как показано на рисунке, и установить смонтированные опоры одну напротив другой. Прикрепить балки жесткости к каждой опоре (смотри деталь А). Выровнять и затянуть все Т-образные головки так, чтобы они плотно прилегали к основанию. 5. Установить опорные стабилизирующие кронштейны. Ввести 4 фасонных штифта с боковой стороны опорных кронштейнов. Выровнять каналы стабилизаторов относительно опорных кронштейнов и провести 4 болта через опорные кронштейны и в каждый угол каналов (10688 или 10689) (смотри также деталь А). 6. Смонтировать опорные кронштейны (смотри деталь В для точного расположения отверстий), фиксируя их положение контргайками. Прикрепить опорные кронштейны к гибочному прессу при помощи (8) самонарезающихся болтов, поставляемых вместе с оборудованием (смотри деталь С). 7. Поднять и опустить гибочный пресс на собранную конструкцию, располагая несущие элементы пресса в центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640950/7
