Какие требования необходимо соблюдать при подключении насоса к сети электропитан... Aquamotor AR WIP-18 AR153005 [Ответы 1]
Вопрос 652624
User_q652624, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении насоса к сети электропитания?
При подключении насоса к сети электропитания необходимо соблюдать следующие требования:
1. Подключение должно осуществляться только квалифицированными специалистами с соблюдением всех действующих норм и требований техники безопасности.
2. Корпус насоса должен быть заземлен.
3. Необходимо проверить соответствие напряжения и частоты сети электропитания значениям, указанным в руководстве.
4. Присоединительные клеммы находятся под крышкой клеммной коробки насоса. Для подключения необходимо использовать трехжильный кабель (типа 3x0,75 мм2) в резиновой изоляции, с заземляющими контактами на вилке, который заводится в клеммную коробку и подключается к соответствующим клеммам.
5. Розетка, к которой подключается насос, также должна иметь ответные заземляющие контакты, подключенные к действующему контуру заземления.
6. Все работы по подключению к сети электропитания, включая устройство заземления, должны проводиться при отключенном электропитании.
7. Не допускайте соприкосновения силового кабеля с трубопроводами системы водоснабжения или с корпусом насоса.
8. Рекомендуется подключать повысительный насос через стабилизатор напряжения для предотвращения повреждения электродвигателя насоса.
9. Не допускайте работу повысительного насоса без воды, так как это может привести к повреждению его узлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641974/7
