Какие требования к установке и монтажу повысительного насоса ar upa и ar wip? Aquamotor AR WIP-18 AR153005 [Ответы 1]
Вопрос 716035
User_q716035, Редмонд
Какие требования к установке и монтажу повысительного насоса AR UPA и AR WIP?
Повысительный насос AR UPA и AR WIP должен быть установлен только после выполнения всех монтажных и сварочных работ. Система водоснабжения должна быть тщательно промыта перед установкой насоса. Насос всегда должен быть установлен таким образом, чтобы вал электродвигателя находился в горизонтальном положении, а клеммная коробка всегда находилась сверху или сбоку. Место установки следует выбирать так, чтобы в случае утечек в системе водоснабжения вода не попадала на электродвигатель, клеммную коробку и кабель электропитания насоса. Насос также следует расположить как можно дальше от трубных изгибов, колен и узлов разветвления, чтобы избежать турбулентных завихрений в потоке всасывания, вызывающих повышенный шум и вибрации. Рекомендуется установка фильтра грубой очистки перед насосом. Также необходимо установить шаровые краны перед и после насоса, которые при необходимости закрываются для обслуживания или демонтажа насоса. Рекомендуется также предусмотреть устройство байпаса (обходного трубопровода), позволяющего пользоваться водой при поломке и демонтаже насоса. Насосы AR UPA и AR WIP поставляются с комплектом монтажных гаек. Важно не изолировать насос и клеммную коробку от окружающей среды, а при термоизоляции корпуса насоса убедиться в наличии отверстий для удаления конденсата. Не допускается установка насоса, когда клеммная коробка расположена под корпусом насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641974/6
