Какие условия хранения и транспортировки должны соблюдаться для аппарата 81 pro... Сварог TIG 315P AC/DC MULTIWAVE PRO (E202) [Ответы 1]
Вопрос 652668
User_q652668, Редмонд
Какие условия хранения и транспортировки должны соблюдаться для аппарата 81 PRO TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Аппарат следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -30 до +55 °С и относительной влажности воздуха до 80%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается. Перед закладкой на длительное хранение аппарат должен быть упакован в заводскую коробку. После хранения при низкой температуре аппарат должен быть выдержан перед эксплуатацией при температуре выше 0 °С не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов без упаковки. Аппарат может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов: температура окружающего воздуха от -30 до +55 °С; относительная влажность воздуха до 80%. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с аппаратом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642469/81
