Какие меры безопасности необходимо соблюдать при сварке? Сварог TIG 315P AC/DC MULTIWAVE PRO (E202) [Ответы 1]
Вопрос 716057
User_q716057, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
При сварке необходимо использовать сварочную маску, защитные очки и специальную одежду с длинными рукавами вместе с перчатками и головным убором. Одежда должна быть прочной, подходящей по размеру, из негорючего материала. Также следует использовать прочную обувь для защиты от воды и брызг металла. Не рекомендуется надевать контактные линзы, так как интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей. При необходимости следует использовать средства защиты органов слуха, так как процесс сварки сопровождается шумом. Необходимо помнить, что заготовка и оборудование сильно нагреваются в процессе сварки, поэтому горячую заготовку не следует трогать незащищенными руками. Во время охлаждения свариваемых поверхностей могут появляться брызги, а температура заготовок остается высокой в течение некоторого времени. Для защиты людей, находящихся в рабочей зоне или рядом с ней, следует использовать защитные ширмы и экраны. Также необходимо предупредить окружающих, что на дугу и раскаленный металл нельзя смотреть без специальных защитных средств. Всегда держите поблизости аптечку первой помощи, так как травмы и ожоги, полученные во время сварочных работ, могут быть очень опасными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642469/10
