Какие определения при воздушно-плазменной резке показаны на рисунках 12 1 и 12 2... Сварог CUT 100 REAL NHF (L22101) [Ответы 1]
Вопрос 652682
User_q652682, Редмонд
Какие определения при воздушно-плазменной резке показаны на рисунках 12.1 и 12.2?
На рисунке 12.1 показаны определения при резке под углом 90°, включая толщину разрезаемого металла, ширину реза, расстояние от сопла до изделия, головку плазмотрона, сопло, шероховатость поверхности, начало прорези и окончание прорези. На рисунке 12.2 показаны определения при резке под углом менее 90°, включая толщину разрезаемого металла, притупление, угол реза (разделка кромки), головку плазмотрона и сопло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642471/31
