Какие технические характеристики у настольного токарного станка? Metalmaster X38100 [Ответы 1]
Metalmaster X38100
Вопрос 652754
User_q652754, Редмонд
Наибольший диаметр обработки над станиной: 380 мм
Наибольший диаметр обработки над суппортом: 220 мм
Наибольший размер обрабатываемой детали: 490 мм
Высота центра: 160 мм
Расстояние между центрами: 1000 мм
Ширина станины: 185 мм
Высота станины: 290 мм
Выходная мощность мотора: 1,5 кВт
Напряжение: 380 В
Диаметр отверстия шпинделя: 51 мм
Система кулачкового зажима: D1-5
Диапазон частоты вращения шпинделя: 70 – 2000 об/мин
Конус шпинделя: МТ № 6
Ход поперечных салазок: 170 мм
Ход продольной салазки: 100 мм
Диаметр ходового винта: 22 мм
Диаметр винта подачи: 19 мм
Режущий инструмент (макс. сечение): 16 мм х 16 мм
Дюймовая резьба: 4 – 56 витков/дюйм (26)
Метрическая резьба: 0,4 – 7 мм (34)
Продольная подача: 0,052 – 1,392 мм/об (32)
Поперечная подача: 0,014 – 0,380 мм/об (32)
Диаметр и конус пиноли задней бабки: 42 мм, №4
Вес (приблизительно):
Масса нетто (кг): 495
Масса брутто (кг): 585
Габариты в упаковке (см):
193х76х78 (со стойками)
193х76х152 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643027/7
