Какие шаги нужно выполнить при распаковке и монтаже токарного станка? Metalmaster X38100 [Ответы 1]
Metalmaster X38100
Вопрос 652755
User_q652755, Редмонд
При распаковке станка необходимо использовать тали с зажимными пластинами и рым-болтами для выгрузки. Затем станок следует сбалансировать, переместив заднюю бабку и салазки станины вправо. Не рекомендуется использовать обвязочные цепи, чтобы не повредить винт подачи и ходовой винт. После этого осторожно поднимите станок и медленно опустите его на пол или верстак. Перед вводом станка в эксплуатацию необходимо очистить антикоррозийное покрытие или консистентную смазку со всех направляющих скольжения и блока шестерен, используя керосин или растворитель лака. Не используйте разбавитель лака или щелочные растворители. После очистки нанесите масло на все полированные поверхности машинной обработки и вязкое масло или консистентную смазку на сменные шестерни. Для монтажа поместите токарный станок на прочный фундамент, предпочтительно бетонный пол. Убедитесь, что вокруг станка достаточно пространства для работы и обслуживания. Поместите прецизионный уровень на направляющие станины для дополнительной регулировки уровня. Затем равномерно затяните фундаментные болты и проверьте выравнивание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643027/10
