![Какие технические данные имеются для fs 70 c и fs 70 rc? Stihl FS-70 С-Е [Ответы 1]](/images/1515018/pimg_3230852.jpg)
Stihl FS-70 С-Е
Вопрос 652773
Какие технические данные имеются для FS 70 C и FS 70 RC? |
Для FS 70 C и FS 70 RC имеются следующие технические данные: Рабочий объём: 27,2 см3, Внутренний диаметр цилиндра: 34 мм, Ход поршня: 30 мм, Мощность согласно ISO 8893: 0,9 кВт (1,2 л.с.) при 8500 1/мин, Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин, Число оборотов двигателя, ограничиваемое регулятором (номинальная величина): 10 000 об./мин, Максимальное число оборотов выходного вала (крепление режущего инструмента): 8600 об/мин, Свеча зажигания (с защитой от помех): NGK CMR 6 H, Зазор между электродами: 0,5 мм, Объем топливного бака: 340 см3 (0,34 л), Вес без топлива, режущего инструмента и защиты: FS 70 C: 5,4 кг, FS 70 RC: 4,8 кг, Уровень звукового давления: FS 70 C с косильной головкой: 94 дБ (A), с металлическим инструментом: 94 дБ (A). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/643078/40 |
Какие предостережения относительно свечи зажигания и глушителя указаны в тексте?
