Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации воздухоочистит... Atmos ВЕНТ-1550 [Ответы 1]
Atmos ВЕНТ-1550
Вопрос 652825
User_q652825, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации воздухоочистителя «АТМОС-ВЕНТ-1550»?
При эксплуатации воздухоочистителя «АТМОС-ВЕНТ-1550» необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1) Не использовать поврежденный сетевой шнур или штепсель, обратиться в специализированный Сервисный центр по ремонту воздухоочистителей при повреждениях. 2) Не сгибать, не пережимать, не повреждать и не тянуть сетевой шнур питания, не устанавливать на него посторонние предметы. 3) Не пытаться самостоятельно ремонтировать или разбирать изделие. 4) Выключать питание и извлекать сетевую вилку из розетки перед процессом обслуживания прибора, заменой фильтров или перемещением прибора на новое место. 5) Не прикасаться к прибору мокрыми руками и не прикасаться к стеклянной поверхности УФ лампы руками. 6) Не устанавливать изделие в местах с повышенной влажностью и не эксплуатировать его в местах, где много испарений от лакокрасочных материалов и нефтепродуктов. 7) Не устанавливать воздухоочиститель вблизи источников тепла и не допускать попадания на прибор прямых солнечных лучей. 8) Не располагать прибор на расстоянии ближе, чем 2 метра от нахождения телевизоров, радиоприемников, акустических систем и антенн. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/645359/5
